这个错误大家有遇到过吗!!!? 好崩溃!球球了 看看我吧!!?
浏览:1928 回答:3
 TOO MANY EMBEDDED ELEMENTS TO PROCESS IN A SINGLE EMBEDDED ELEMENT OPTION. USE MULTIPLE *EMBEDDED ELEMENT OPTIONS WITH EACH CONTAINING NO MORE THAN ONE MILLIONS OF EMBEDDED ELEMENTS
Job neizhi: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
三刻道长_3482
一个约束区域里面的单元数目太多了。要么减少该区域的单元数目,要么就把这个几何区域分成几部分,然后再分别定义,保证的是每一个定义的约束区域内部的单元数要小于100W。
2021年9月22日
ZNSY
检查一下单元数量
2021年9月22日
Wonderful仿真
检查下单元
2021年7月24日
