abaqus中刚体和变形体接触,刚体有平动和转动,为什么变形体上的荷载位置不变? 10
浏览:3135 回答:7
一个简单的圆柱在平板上滚动。
分析步选择:dynamic explicit 。
圆柱设置为离散刚体,平板为变形体。刚体设置了参考点,圆柱和平板接触面采用摩擦接触,在刚体的参考点上施加了一个平动和转动的角速度,在这种情况下,平板没有受力和变形,然后给施加了一个很小的竖直向下的力,然后应力位移变化不跟着刚体运动。大神们请赐教啊!!!!
(5)
憶森
如果作为边界条件,你没让载荷变,肯定就不会变。如若是计算接触反作用力,算出来的是三方向的分力或者一个合力,方向会变,大小会变,凭什么位置会变?!
2021年7月22日
评论 2 点赞 1
郑钧 Adam
有穿透嗎? 接觸沒設定好? 貼上圖片來看看
2021年7月22日
评论 点赞 1
迪迦不相信光
你好,能私信下我嘛,我有个设置问题想请教,有偿哈
2022年10月18日
CAE追梦者
接触设置是否有问题,是否施加重力场,材料设置是否有密度。
2021年7月24日
10101
从常识来看,摩擦接触的话没有正压力肯定是没有作用力的,可以尝试加上类似重力。第二个问题的话我理解的您的意思应该是没有考虑到其他接触,只有摩擦接触,所以力就只有一个摩擦力和正压力。可以尝试一下加上一个其他相互作用条件(建议尝试一下法向)。
2021年7月22日
