用ANSYS/LS-DYNA做炸药在自由空气中爆炸?
浏览:2610 回答:4
我做的炸药在自由空气中爆炸的模型,结果不太对,在比例距离较小时,冲击波超压和经验公式较接近,随着距离的增加,冲击波下降幅度减小,我建立的是1/8模型,1/8模型的空气域是3m×3m×3m,炸药是90mm×90mm×90mm,在冲击波传到空气边缘时,比例距离为1.42,冲击波超压经验公式为0.3Mpa左右,而我的模型超压为1.2Mpa,这是什么原因呢?
而且正常情况下冲击波形状是越来越接近球形,而我的却越来越接近椭球形,有的点的超压居然有两个峰值,这到底是啥原因啊?
在线跪求各位大佬能给指点,救救孩子吧
用ANSYS/LS-DYNA做炸药在自由空气中爆炸?的图15677.png
(4)
木华园冠希
超压峰值和波形有关,1考虑网格细化,2炸药形状尽量规则,3初始体积分数法定义成球形炸药最接近。
2022年8月18日
战DB-童
添加了非反射边界面没有?
2021年10月5日
战斗部
冲击波接近椭圆是和你的网格划分方式有关,这也是仿真软件六面体网格造成的。建议使用一维或二维计算,精度高,效率快。
2021年7月27日
云上_CAE
二次是壁面反射嘛
2021年7月27日
