Abaqus 2021不能保存自己的工具栏设置,每次打开软件都要重新设置,是为什么呢? 20
浏览:3827 回答:7
安装的abaqus 2021,想定制自己经常使用的工具栏,想保存设置。一开始点击save display options,保存到current 目录下,可以成功保存,并且文件夹里出现了abaqus_2021.gpr文件了,但是关闭软件第二次再打开时,工具栏设置全部被还原。试了很多次,每次都要重新设置,十分麻烦。
后来save display options,保存到home目录下,一点确认就软件停止运行,直接退出,并且报错。重新打开软件尝试多次,依然如此。
电脑也重新启动了好多次,都不能解决这个问题。求助各位大佬,解决这个问题。
(另外,我给文件夹设置的bookmark,每次打开软件都直接消失不见,很奇怪
Abaqus 2021不能保存自己的工具栏设置,每次打开软件都要重新设置,是为什么呢?的图1
(4)
nobel_6365
请问怎么改的用户文件夹名称,可以指个路吗
2023年10月15日
Sonder_1087
你好,请问这个问题最后如何解决的呢
2022年10月31日
Demon Melon
这是因为我的电脑用户文件夹有中文字符,就算可以保存界面设置文件,最后也无法读取,解决办法就是把用户文件夹更改为英文,就可以正常保存界面设置了。
2021年8月12日
已采纳 评论 1 点赞
憶森
锁定任务栏,把默认的√去掉
2021年7月27日
