abaqus动力显示分析,准静态过程的哪一段时间的结果是可取的? 20
浏览:2228 回答:4
动内能之比<5%,可视为准静态过程,但是能量的比例只有在后半段时间里才符合5%的比例要求,那前半段时间比例>5%时,模拟结果可取吗?
蓝牙
这是很有意思的一个问题, 估计没有标准答案,谈下我的意见:我认为前期的这个过程没有办法避免, 用5%的评判标准也不适用, 前期的数据结果会有问题,因为这个过程是应力波还没有传递均匀 结构中还存在应力波动现象,但是前期的过程并不影响后期的结果,这是符合应力波理论的!  我和郑钧老师的观念有点相似,也是建议你减小加载速度做下对比分析
2021年7月30日
评论 2 点赞 5
郑钧 Adam
我認為前半段的動態響應稍大,可能會影響結果,建議縮短時間改變幅值重新算一個來比對,才是保險的做法。
2021年7月28日
评论 点赞 3
