lsdyna 砌块砂浆固连断开接触定义? 140
浏览:2172 回答:4
用lsdyna精细化建立砌体墙,采用固连断开接触模拟爆炸载荷下砌块与砂浆的连接,将砂浆厚度并入砌块,采用零厚度接触面替代,现在的问题是,砌块与砌块有公共接触面,那么如何定义接触面和目标面呢?
Sweetie_2047
请问解决了吗,我也有同样的问题,我也是做砖墙模拟爆炸的,能否交流一下
2024年6月2日
云上_CAE
不知道你的零厚度接触面指的什么,内聚力单元还是tied
2021年7月30日
蓝牙
可以采用自动 面面接触! 1.选择带有automatic的接触卡片  2,定义part集合,这些结合用于指定哪些part之间定义可能的接触行为
2021年7月30日
评论 2 点赞
