您好!有关LS-DYNA关键字K文件运行的问题想请教您一下? 115
浏览:2636 回答:9
 *** Error 10306 (KEY+306)
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1
     PART ID 1 with
     SECTION ID 1 and
     HOURGLASS ID 1 does not exist.
     This is PART 1 in the order of input
LS-DYNA运行修改后的K文件总是出现以上错误,请问问题在哪里,该怎么解决?非常感谢
(7)
画画瓜瓜
运行的K文件中Part 1、Section 1和沙漏控制 1不存在。应该是你没有定义。或者定义错了,也有可能是编号不对。具体的要检查K文件才能确定。
2021年8月5日
评论 点赞 3
鹏鹏3号
这种一般都是你的模型文件里面自己生成了一个part,然后自己又在控制文件里面新建了一个part,两个part重复了,直接打开模型文件把里面那个part关键字删除即可
2021年8月11日
评论 点赞 1
战DB-童
前期建模时候定义错了part,或者两个part共用了一套section
2021年10月7日
小飞_8025
这个就是分配问题吧 去part中检查一下分配
2021年8月6日
Wonderful仿真
检查part ID为1的部件,缺少输入参数
2021年8月4日
explicit
是材料问题,让检查材料,可以发过来交流交流
2021年8月4日
憶森
导入的几何体有问题,检查下结构是否有重叠重复的部分。
2021年7月31日
评论 2 点赞
