- ANSYS APDL 1个回答
对于一个3-D各向异性正方体结构模型 1、该怎么提取边界面上每一个单元的面积? 2、怎么求每一个面积上的电通量密度? 2、电通量列表上节点DSUM是什么?怎么理解? 求各位大神 提示我一下操作 或者用什么命令吧~~翻了好多书也没有找到TT 感激不尽
- ansys workbench和ansys APDL相同材料的属性是一样的嘛? 1个回答
各位大佬,ansys workbench材料库自带的材料和ansys APDL里的材料单元属性一样嘛? 比如说,workbench里通用材料库里有concrete材料,这个和ansys经典里的concrete65材料单元破坏准则等材料属性是一样的嘛?
- ANSYS 2021R1如何在ANSYS Mechanical APDL Launcher中启动? 12个回答
今天安装了新版的ANSYS,按照以前的方法启动ANSYS/LS-DYNA,但是以前启动的方法如下图所示: 但是在新版本的软件中,license下面却没有ANSYS LS-DYNA,如下图所示,难道是是新版ANSYS APDL mechanical取消了LS-DYNA模块,移到Workbench里面去了吗? 回答的时候拜托注明出处,如果真的是Mechanical APDL不再支持LS-DYNA我就要
