workbench施加X方向3mm位移约束,变形结果显示的是3mm加实际变形量?
浏览:2109 回答:8
workbench施加位移约束后,在X方向加3mm位移量,求解完成后,施加位移约束的结构体变形结果显示的是3mm加实际变形量,能不能让施加位移约束的结构体变形结果只显示实际的变形量,而不是3mm+实际变形量?
class.cc
可以采用两步,位移由0-3-0,第二步后的结果就是变形量
2021年8月19日
已采纳 评论 4 点赞
北鲲
是的,本身要是在这3毫米强制位移下发生变形,就是的。
2021年8月4日
已采纳 评论 2 点赞
