网格化的时候遇到问题,这本来应该是一条四分之一圆弧的,结果成了两段,请问大佬们这该怎么办? 10
浏览:2048 回答:2
网格化的时候遇到问题,这本来应该是一条四分之一圆弧的,结果成了两段,请问大佬们这该怎么办?的图17882303d868d0778caa873b900a61aa.png网格化的时候遇到问题,这本来应该是一条四分之一圆弧的,结果成了两段,请问大佬们这该怎么办?的图39530625495af49eab740b5ac3fe1fda.png网格化的时候遇到问题,这本来应该是一条四分之一圆弧的,结果成了两段,请问大佬们这该怎么办?的图5
PEACE_2021
应该是你画圆的时候落脚点没有在坐标轴上,建议你edit the section sketch,重新将终点落在坐标轴上,然后再划分网格
2021年8月11日
已采纳 评论 点赞
北望逸尘
编辑属性
2021年8月4日
