Abaqus建立整体模型和二分之一模型,冲头反力问题? 10
浏览:2354 回答:3
采用Abaqus模拟金属板的冲击问题,分别建立了整体模型和二分之一模型,所有条件(材料,载荷,边界等)都一致。发现两个模型的冲头反力不一样,大小相差约2倍。
请问对于二分之一模型,其冲头反力是否应该乘以2?
以此类推,若建立四分之一模型,其冲头反力是否应该乘以4?
兵心依旧
当然要乘以2了,你是半模型,计算结果只是全模型的一半,软件是不会帮你映射到完整模型的。反力这类计算出来就是完整模型的一半
2021年10月13日
已采纳 评论 点赞 1
Mass
你可以检查一下你的对称边界
2021年10月15日
郑钧 Adam
是的,半模型可以理解成剛度減半。如果是以位移控制,相同的位移量,半模型所量測之反力為全模型之一半。
2021年8月6日
已采纳 评论 点赞
