ABAQUS边界条件的设置?
浏览:2920 回答:1
       在ABAQUS中,关于设置边界条件有两种形式,一是在初始分析步设置,二是在后续分析步设置。想具体了解一下这有什么区别呢?如果是一个简单的两节点三维杆单元,一端固定,一端施加力,求解位移,那这个边界在初始步中设置和在后续分析步中设置应该一样吧?还是不一样呢?
     望各位走过路过的大神为我解答一下,不胜感激
SnowWave02
在前一个分析步设置后,后一个分析步可以修改
2021年8月7日
已采纳 评论 点赞 1
