abaqus厚度方向多层网格结果出现异常? 10
浏览:2212 回答:3
两种材料做翘曲仿真,因为CTE不同,降温过程中,收缩不一样,就会产生翘曲。对材料EMC的高度做DOE,随着高度增加,翘曲先增大后减小,不会出现负值,但是用多层网格的结果出现负值,用两层网格反而比较正常,怎么理解呢?
SnowWave02
那就厚度方向网格再划细点,让你的结果随网格尺寸变小后稳定
2021年8月9日
评论 2 点赞
