多孔钽压缩仿真后处理
浏览:2063 回答:1
极小曲面压缩仿真,上下两个刚体做压板,分别设置参考点,上板给参考点位移做运动的压板,下板固定。后处理提取支反力时遇到问题。
上压板和下压板提取到的力相差很大,理想中应该相等,作为准静态压缩过程。还是说因为加速度造成这种差别,而且上压板力为什么会变号。这个问题困惑着我。难道是提取反力方法不对吗?求指教
模型图,因为g型曲面,所以压板和模型之间是有间隙的,他们无法对准到一个平面上,上下压板均有
这个是上压板中心参考点的反力,又出现力的符号变化
这个是下板中心参考点的反力。不懂为什么相差这么大
又继续提取了上板参考点加速度
是不是上板的力等于刚体的质量乘以加速度,而没有提取出接触力,可是下板的力算应力应变时候感觉得到的模量也不对。求解答谢谢
吕先林
忘记弄悬赏了,能解答我愿意悬赏或者付费咨询谢谢
2021年8月10日
