求解:在建一个钢筋混凝土的柱子进行耐火性能分析,钢筋网和混凝土之间采用tie连接时,操作步骤是什么? 20
浏览:2181 回答:1
        利用ABAQUS软件一个钢筋混凝土的柱子进行耐火性能分析,看资料上显示钢筋网和混凝土之间需采用tie连接才能传热。
        但试过多次,就是操作不好,求大神指导一下操作步骤。
        万分感谢
憶森
先定义集,把要连接的钢筋网和混凝土分别全部选中命名,然后在相互作用栏,定义接触关系为tie就可以了
2021年8月16日
评论 点赞 3
