可以通过设置局部坐标系来实现实体的铺层吗? 60
浏览:2037 回答:14
请问,可不可以把一个实体分割成几层,通过改变每层的局部坐标系来设置每层的铺层角度,材料的方向是跟着局部坐标系变化的吗?
蓝牙
Ls-dyna中局部坐标系不是主流的做法,主流是材料坐标系和单元坐标系实现,至于材料是否和变形协同 需要开启相应的开关
2021年8月19日
评论 4 点赞
鹏鹏3号
可以的,复合材料一般都采用离散方法
2021年8月19日
评论 5 点赞
Wind12306
可以,铺层时选局部坐标系就行,局部坐标系改变了,铺层自然就变了
2021年8月18日
评论 2 点赞
