ansys圆柱壳模型如何在焊缝两侧壳单元上施加周向应力的残余应力?
浏览:2135 回答:2
ansys中圆柱壳模型,采用壳单元建模,现在想考虑残余应力对圆柱壳极限承载能力的影响。我的想法是:将焊缝两侧的壳单元选择出来,利用inistate命令加周向应力400MPa,也查看了inistate的帮助文档。但最后计算结果与不加残余应力的计算结果一样,查看mises应力,结果也不正常,感觉残余应力没有加上去。有没有哪位大神可以帮忙解答一下?谢谢
ZXTZE
可能是预应力没有加上去
2021年8月20日
憶森
用apdl提取单元编号,分别加载
2021年8月17日
