lsdyna中摩擦力如何提取? 20
浏览:2697 回答:4
dyna通过contact摩擦系数设置摩擦力,那摩擦力应该如何提取? 个人猜想接触力的切线方向分力应该和摩擦力不是一回事吧?切线方向的接触力应该包括摩擦力和物体运动克服接触面发生形变时的阻力? dyna摩擦力具体应该如何提取?请前辈老师指教。
蓝牙
 你需要生成intfor 接触文件,可以对接触可视化
打开接触文件,就可以看到上图中各个接触力选项,也许就有你的答案
2021年8月20日
已采纳 评论 1 点赞 2
蓝牙
2021年8月20日
评论 点赞 2
蓝牙
2021年8月20日
评论 点赞 1
