技术邻 > CAE仿真 > Abaqus ,弹药爆炸 abaqus耦合拉格朗日(CEL)结构侵彻问题? 10 浏览:2166 回答:1 在做管土相互作用时,把土体设置为欧拉体,给欧拉体土体部分设置为1,void设置为0。土中管道与土接触设为通用接触。在分析时,土体会透过管道进入管道内部的欧拉区域,这是为啥?
1、土体的网格(欧拉体)要细一些,管道的网格大小与土体网格大小的尺寸比例应在3:1左右
2、避免管道采用壳单元,尽量使用实体单元(最好有2层以上的厚度),否则会“接触不到”
