从hypermesh导入的网格如何将参考面一侧的所有单元设置为一个display group? 10
浏览:2022 回答:4
从hypermesh划分网格之后,以inp文件导入abaqus,计算结果云图只想显示参考面右侧的部分,而导入的inp文件没有几何信息,所以怎样才能准确的将参考面右侧的单元全部选中作为一个display group
憶森
把要显示的节点创建一个集合,单独显示
2021年8月24日
已采纳 评论 1 点赞 1
每天进步一点点
建set。
2022年2月5日
ME-girl
试试在hypermesh里面新建一个component或者entity set,用于存放参考面右边的单元
2021年8月24日
已采纳 评论 点赞
