谐响应结果问题? 150
浏览:1902 回答:3
做了个谐响应分析,然后谐响应分析下面结果看了一下其等效应力跟频响应力,感觉,差距好大。这个结果是看普通的等效应力还是主要看频响的结果。同样一个部件,在同一个频率段其结果不一样,没弄明白主要看频响的结果还是看等效应力这类的
SnowWave02
谐响应的话一般先看选择几个关键点看响应随时间的曲线,如果你输入的是加速度,那可以看加速度的曲线。然后看一下峰值对应的应力云图,如果是线性或者塑性材料,就看等效Mises应力就行了,不清楚你说的频响应力是啥
2021年8月25日
评论 2 点赞
