abaqus分析时出现错误?
浏览:2387 回答:4
SURFACE ASSEMBLY_GXB1 CANNOT BE A RIGID SURFACE WHEN USED IN THE *COUPLING DEFINITION IN Abaqus/Standard.
Analysis Input File Processor exited with an error.
北望逸尘
耦合出了问题或者刚体
2021年8月26日
已采纳 评论 1 点赞 2
Wonderful仿真
*COUPLING单元抓到刚体上去了
2021年8月26日
评论 点赞 1
蒋坤
应该抓到定义刚体的参考点上去
2024年1月21日
