ANSYS/LSDYNA隧道建模做动力响应是否需要施加上部岩体荷载? 50
浏览:2173 回答:5
请教一下各位做动力响应,假如隧道埋深100m,我只建模到30m,那上覆岩层70m是否需要等效为荷载施加在模型顶面上
浩雨
需要的,上覆重量其实就是竖向地应力,一般地应力也是这么计算来的,需要加在模型上。
2021年8月31日
评论 2 点赞
蓝牙
需要的,需要做应力初始化
2021年8月28日
