用低版本ABAQUS打开高版本cae文件?
浏览:3985 回答:5
怎么用低版本ABAQUS打开高版本cae文件?
(5)
代进
只能是读inp,cae够呛能打开
2021年9月1日
评论 点赞 2
Mass
这是做不到的。你可以导出inp,然后导入其他版本
2021年10月13日
评论 点赞 1
兵心依旧
不能打开高版本的,你可以安装一个2021,几乎什么版本都能打开了。如果实在想用低版本,就只能读取inp文件,将会丢失一些模型的几何信息,只能进行后续计算
2021年10月13日
评论 点赞 1
我是智慧树
不能
2021年10月23日
李时珍
肯定不行
2021年8月30日
