abaqus预定义场输入温度结果? 205
浏览:3309 回答:4
采用热力顺序耦合计算,在温度场中我采用USDFLD子程序输出了场变量FV的温度场结果,但是将FV的温度场结果作为预定义场导入力学模型中,出现了“No Nodal temperature data was found in the output database”,不能从输出文件获得节点温度。我FV是积分点温度,定义的构件经历的最高过火温度,如何将积分点的温度作为预定义场,转化为节点温度导入呢N%X$7MT[UJDG1QYK8ZXPC9H.png
左边是我要导入的温度场数据,我只输出了FV数据%8%XI%@ZL1X~78NR`_X(M@F.pngabaqus预定义场输入温度结果?的图3
有限元与近场动力学
参考地应力平衡的步骤,把应力换为温度
2021年9月14日
憶森
可以,但是要用到插件
2021年8月30日
寒江雪_123
不用场变量,直接输出节点温度看可不可以。
2021年8月30日
