hypermesh2019中用optistruct计算后的rbe3节点耦合后的主节点为什么偏到一侧,某个节点上?
浏览:2501 回答:2
计算完成以后,看结果时节点耦合的主节点就偏离到一侧了,请教一下怎么回事?
拉格朗日
Rbe3的中心节点和周围蜘蛛网节点之间是允许相对变形的,从周围从节点的变形计算出中心主节点变形,因此偏一侧应该是和受力有关。
2021年9月6日
评论 1 点赞 2
