abaqus分析轴心受压柱破坏时,混凝土柱没有被压碎崩裂破坏,而是混凝土柱变短了是什么原因?
浏览:2067 回答:3
看下边,第一张图是没有加载的,第二张是加载之后的,混凝土柱变短了
abaqus分析轴心受压柱破坏时,混凝土柱没有被压碎崩裂破坏,而是混凝土柱变短了是什么原因?的图3
长安CAE
了解一下自己用的本构模型,如果是塑性损伤模型,可以查看损伤因子的云图,看Mises应力云图意义不大(因为混凝土的本构不是以Mises来表征的)
2021年9月8日
陈胜
材料没有压缩失效准则
2021年9月8日
北望逸尘
加初始缺陷,或者模型其他设置有问题,可以帮你看下
2021年9月7日
