ANSYS/LS-DYNA做炸药在自由空气中的爆炸冲击波波形不对?
浏览:2574 回答:5
我用ANSYS/LS-DYNA做一个炸药在自由空气中的爆炸的模拟,立方体炸药边长400mm,立方体空气边长7m,炸药在空气中心爆炸,网格划分均为50mm,出来的冲击波波形不是越来越接近圆形,而是椭圆形,各位大佬们有知道这样是对的吗?或者哪里有问题呢?做了无数次尝试了,要么形状圆了数据不对,要么数据接近形状不对。求各位大佬帮忙解答。
ANSYS/LS-DYNA做炸药在自由空气中的爆炸冲击波波形不对?的图1图片1.png
Agent .
建议把网格变小一点试试,dyna空气域的冲击波确实是有点奇怪
2021年11月14日
蓝牙
网格太粗,精细化网格再算
2021年9月7日
浩雨
尚晓江老师的书里有立方体炸药在水中爆炸,做出来的波是标准的圆形,可以检查下材料参数是否正确。
2021年9月6日
