Abaqus网格划分求助,圆台型变截面,网格划分? 300
浏览:2853 回答:8
就是这种情况,如图所示,他这个上下是个变截面,上大下小,然后也分X,Y方向切了几刀,然后就是用扫掠切割了几下(这里没放图,一中间圆为边,沿着Y方向切了几下)然后现在的情况就是划分的网格很不规整,再运行的时候直接不收敛,报错,可以确定的是本构,约束这些都没有问题,感谢,感谢
(7)
北望逸尘
模型不收敛可以帮你看下,网格可以继续优化,可能别的模块有问题
2021年9月6日
评论 点赞 2
chenpe1
很明显是网格划分问题,上层四角的四块需要弧边取中点和顶点连线再切后,划分网格。
2021年10月19日
评论 点赞 1
阿壮
可以将模型发给我,我试着划分一下网格
2021年11月7日
张雪峰
在hypermesh中,用linear solid很容易实现六面体网格划分的
2021年10月12日
周健
这个简单吧
2021年9月12日
做个太空手和你握握手
网格看上去较粗,可以改小些,不行推荐用hypermesh
2021年9月11日
长安CAE
1.先需要确认不收件是不是网格的问题。方法:以这个几个模型重新复制一个model,改用最简单的线弹性材料,做静力分析,施加简单的载荷和约束然后试算。 2.如果上面这个依然不收敛,那就是网格原因。那么,先检查一下网格的警告率(用网格检查功能)。再一个,继续切割模型,圆柱需要贯通切到底。
2021年9月8日
