abaqus仿真筒旋压成形怎么实现不同的减薄率? 20
浏览:2460 回答:2
       大家好,我想做一个旋压仿真,具体如简图所示。在仿真中,我固定芯模和坯料,让旋轮运动实现旋压成形。旋轮有两个运动,一个是沿着虚线进给运动(也就是减薄率是连续变化的),另一个是绕轴线做旋转运动。我在Abaqus中建立了三个参考点,RP-2和RP-3分别于旋轮进行刚体约束,并在两个参考点上建立局部坐标系,其中x轴沿着虚线方向,在施加约束时对参考点2和3施加沿x轴(局部坐标系下)的速度载荷,实现沿虚线的进给运动,然后RP-2和RP-3分别与RP-1通过连接单元cylindrical进行连接,对RP-1施加绕轴的旋转运动,同时沿着Y轴(全局坐标系下)向上运动。
      运行结果显示两个旋轮会先沿Y轴向下运动然后向上运动,并且没有沿着虚线的径向运动(对坯料不旋压),想请教下各位大佬知道这是为什么吗
?或者怎样在一个道次旋压下可以实现这种不同的减薄率?还望大佬给指点一下,万分感谢。
       或者有同样做旋压仿真的可以交流下QQ:631308810
abaqus仿真筒旋压成形怎么实现不同的减薄率?的图3
憶森
调整旋压深度
2021年9月6日
