初始体积填充法模拟爆炸报错,请大佬帮忙看一下怎么回事? 200
浏览:2625 回答:9
本人用初始体积法模拟爆炸,关键字如下*INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY。然后出现如下报错
本人具体关键字定义如下
其中7的空气part ID,2是多物质ID
6是填充炸药的part ID  1是多物质ID
爆炸点关键字定义如下
爆炸的part引用的是ID6的炸药。但我搞不明白为什么会这样报错!请各位大佬指点迷津。
(5)
猫的房东
你把第一行改为
7 1 2 6即可。试试吧
2022年8月1日
鹏鹏3号
可能是炸药网格的part没删除
2021年9月24日
凄惶
你看一下你的炸药网格的part号是不是6
2021年9月22日
ggbon
你的炸药是不是没有和网格关联,也就是炸药part没有对应的网格,然后你是把炸药填充到空气中的,而空气part是有网格对应的?如果是这样,在定义起爆的关键字中,part你需要选择空气part,应该就能解决问题
2021年9月11日
评论 4 点赞
机智辉
空气和炸药引用solid ale属性了
2021年9月10日
