ANSYS报错error40500什么原因?怎么解决? 100
浏览:2482 回答:2
dwg_2931
接触没接触上,或者缺少约束
2022年5月11日
explicit
1.检查动画,看看动画什么问题,根据动画确定问题 2. 试着减小时间步(timestep) 3.单元类型和/或沙漏(hourglass)控制。对出现不稳定的减缩体和壳单元,试着用沙漏控制type 4 和沙漏系数0.05,或者采用全积分算法; 4. 接触 5.材料
2021年9月15日
