有关abaqus搅拌摩擦焊焊接孔洞问题? 50
浏览:2455 回答:4
如图,采用cel方法进行搅拌摩擦焊,但是表面虽然可以闭合,下部搅拌针后方没有材料填补,会出现空洞🕳️,求问大佬有没有知道解决方法的。
方晨
我也遇到相同的问题了 我的qq66823894
2021年9月29日
朱墨
obd文件来看看,这情况有很多种,可能是后退侧材料温度不够,看看材料属性和工艺参数,你有没有加工艺倾角呢,这起到锻压作用。
2021年9月28日
评论 2 点赞
