ABAQUS节点问题,出现这个是什么原因? 50
浏览:3865 回答:4
108 nodes on an embedded element do not lie in any host element. Check coordinates, exterior tolerance and absolute exterior tolerance parameters, and the host element set definition. The nodes have been identified in node set ErrNodeEmbeddedNode. 嵌入元素上的 108 节点不位于任何主机元件中。检查坐标、外部容差和绝对外部容差参数,以及主机元件设置的定义。节点已在节点集 ErrNodeed 节点中标识。
Wonderful仿真
这个节点在你要潜入的体之外,你可以检查下直观看出,可以增大搜索容差解决,或者移除此点
2022年5月12日
dwg_2931
将容差设大就行了
2022年5月11日
北望逸尘
可以解决
2021年9月15日
