abaqus做断裂时,网格较粗的时候会有裂缝发生,但网格划密后就消失了是怎么回事? 25
浏览:2182 回答:2
应该不是因为加的载荷不够大,我网格细化又把力加大后,还是不断裂
有人知道是怎么回事吗
憶森
你发的三个图,第一个图是计算到1秒时候结果。后面两张图是0.7秒时候的结果。计算时间不一样,结果哪有对比性?另外是否裂纹扩与网格密度没关系。
2021年9月17日
蓝牙
初始裂纹刚好在单元边界,这时不宜发生扩展,你把模型整体往左偏移一个小量,继续尝试
2021年9月16日
