动态松弛法转瞬态计算伪平衡? 20
浏览:2196 回答:8
lsdyna用动态松弛法计算预应力平衡,施加时已经注意将动态松弛计算的结束时间设置在曲线斜坡段之后的水平段了。但在转瞬态计算后,设置一段无外力载荷计算时间,类似于瞬态静平衡的计算,发现瞬态计算1s内,part基本不动,但在多算2~3s时,part会因为预应力开始颤振甚至运动。请教各位前辈,动态松弛法还有没有哪些需要注意的点?这种问题我可以从哪些方面尝试解决?
动态松弛的时间和显式动力学的时间不是叠加的, 你动态松弛不管多长时间,比如10s, 瞬态时间从零开始,动态松弛的10s不会叠加到瞬态时间中,你再试试。
