- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
hypermesh装配体划分网格,壳单元和实体单元接触处该如何处理?
浏览:3171 回答:5
用hypermesh对装配体划分网格,装配体中有一个型材焊接的框架支座,考虑采用壳单元,与支座连接的是一个实体结构,用3-D实体单元,那么他们连接处的网格需要怎样处理呢
方法比较多,接触,网格连接、单元连接等等都可行
第一步,建立接触对,其中create from选point to surf;contacetype选3d
第二步,设置单元属性,targe170单元(放在实体上)默认即可,conta175单元(放在壳面边缘)需要设置:K2=2,K4=2,K5=1,K9=1,K12=5
看你分析的类型
