LS-DYNA使用S-ALE方法,计算卡住不动了怎么解决? 50
浏览:2659 回答:5
不报错,只是一直卡在读取文件这里不往下进行了,使用的是ls-dyna r12版本,并行计算,网格为150万S-ALE网格,50万Lagrange网格,设置了流固耦合,这个问题应该如何解决?
蓝牙
提交命令  内存用这种格式  memory=XXX  memory2=YYY
2021年9月21日
评论 4 点赞
