如何解决用LSDYNA做微米级小模型仿真中出现的时间步过小,计算时间巨长(上百小时)的问题? 200
浏览:2347 回答:4
在做磨削仿真硬脆材料的模型中,需要观测硬脆材料在加工过程中的裂纹扩展现象,而裂纹的扩展根据文献,一般为微米级甚至是纳米级别的深度,那么建立的磨粒和工件的模型也就相应的特别小,为了结果更加准确,模型网格数量为40万左右,整体运算时间已经上百小时,这是一个问题!另外,在微米级建模,模型过小,且模型经过检查没有错误时,在求解时候会出现刚体刚性过小,建议增大质量或惯性的错误而导致计算终止!此时通过求解窗口可以看到时间步为e-7级别,很小很小。
这是在用LSDYNA 求解微米级小模型中出现的2个问题,希望有仿真微小模型的答者提供解答,给出一些经验,谢谢
