abaqus热力耦合相关问题,这种现象产生的原因是什么?什么属性设置有问题吗?
浏览:2058 回答:2
装配体三个部件构成,进行热力耦合分析,运行作业,全局温度相同,查看应力云图,只有中间的部分有应力存在。
红叶🍁枫
接触设置的对吗
2021年10月18日
SnowWave02
热膨胀率设了吗?
2021年10月15日
