使用*ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC运行出差?
浏览:2520 回答:8
在使用*ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC中,按照手册
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL with the following two cases
       a) c3=c4=c5=c6=0, E0=0
       b) c4=c5>0, c1=c2=c3=c6=0, V0=0
将壳单元中的状态方程按照(b)设置。
也可以运行,但是,计算几步之后就显示错误。
 *** Error 40126 (SOL+126)
     *ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC only supports
     and *EOS_GRUNEISEN
     505 t 3.0337E-04 dt 6.00E-07 write d3plot file            09/25/21 14:28:31
     505 t 3.0337E-04 dt 6.00E-07 write d3plot file            09/25/21 14:28:32
这是怎么回事?求大神指点
(7)
云上_CAE
你可以看下关键字手册
2021年9月28日
评论 点赞 1
华子_7809
使用sale方法也建立了同样的模型,但是R.13求解器有点问题,不识别无反射关键字,报错是边界处存在非连续节点
2023年9月2日
华子_7809
我建立的是二维轴对称水下爆炸模型,用IHA建立常规水域,用AAH建立远场水域,IHA边界施加无反射边界条件,注意不要在aah边界施加无反射,计算表明,在水域边界处没有反射波回来,实现了小模型模拟无限大模型的想法,但是总能量不守恒,是个问题,正在调试这个问题
2023年9月2日
华子_7809
你肯定是part集合里面有tnt材料,把tnt移除就好了,我就是这样解决的
2023年9月2日
小程序用户_w9E5A9Ko
离谱啊我有的时候可以有的时候不行
2023年6月19日
陈洋
您好,我也遇到了这个问题,请问您解决了吗?
2022年4月23日
Lee3278
请问你解决了该问题了吗
2022年4月7日
