我用abaqus计算一个简单例题,结果有几十倍的偏差,只用了一个单元但偏差也不该这么大啊? 50
浏览:3012 回答:13
是这样一个例题,平面板左端有铰支和杆支,右端有集中力。
然后网格就是以整体为一个网格。这其实是一个例题,因为要算其他东西我要用到这个例题,所以只能按例题那样设置。
这个是1方向的位移,载荷大小都为1,各向同性材料E为1,泊松比0.25,网格类型为CPS4,正方形各边初始长度都是1。按道理位移计算结果应该是零点几或者个位数,肯定不可能是如图的40.9,当我把集中力换成压力后就不会有几十倍的差距了。其中有什么原因我也不知道,请各位老哥指教。
ps:把网格加密后误差还是很大。
(6)
胡尔洪
材料属性用的是什么形式?
2021年10月8日
降维打击
用的什么单元?
2021年10月4日
北望逸尘
用的什么单位制
2021年9月28日
评论 2 点赞
zhangce1101
网格太少了吧
2021年9月27日
SnowWave02
多画点网格试试
2021年9月27日
评论 4 点赞
小龙_0597
正方体各边长度初始都是1
2021年9月27日
