基于hypermesh软件,用实体网格和pcompp属性模拟复材铺层,结果为什么有很大差别? 200
浏览:2518 回答:1
两种材料 mat1和mat2,均为各项同性; 第一种方法:solid网格分成3层,第一层mat1;第二层mat2;第三层mat1;厚度分别为1,3,1; 第二张方法,用pcomp卡片进行铺层,材料与厚度同上; 两种方法结果相差50%,造成这种结果愿意是什么?望各位大佬解惑
阿瓦隆号
把solid画9层试试看。
2021年9月29日
评论 点赞 1
