ansys模拟埋入式压电传感器在混凝土中的主动监测结果不对? 100
我想模拟埋入式压电传感器在混凝土中的主动监测,结果应该是收到信号随混凝土弹性模量的增大而增大,现在反而减小了不知道怎么改进
FINISH
/UNITS,SI
/CLEAR
/CONFIG,NRES,200000
/PREP7 !进入前处理器
/TITLE,piezoelectric
ET,1,SOLID185 !定义单元类型
ET,2,SOLID226,1001 !PZT-5A
!!!!设置水泥材料参数
MP,EX,1,30E9!!!!!!!!!!!!!!!!弹性模量!!!!!!!!!
MP,DENS,1,2400 !定义1号单元材料属性
MP,PRXY,1,0.3
MP,BETD,1,4E-8    !定义水泥材料阻尼
!!!!设置压电片材料参数
MP,DENS,2,7800 !定义压电片相关参数PZT-5A
MP,PRXY,2,0.35  !定义压电陶瓷材料泊松比
EMUNIT,EPZRO,8.85E-12!定义真空介电常数
MP,PERX,2,916 !定义介电常数 k11=916,k33=830
MP,PERY,2,916 !相对介电常数k11(Z轴极化)
MP,PERZ,2,830 !k33
!定义压电应力系数
e33=15.8 !单位为c/m2
e31=-5.4
e15=12.3
!定义各向异性弹性刚度
c11=12.1E10 !单位为N/m2
c12=7.54E10
c13=7.52E10
c33=11.1E10
c44=2.11E10
c66=2.26E10
TB,PIEZ,2 !创建压电应力系数
TBDATA,3,e31 !e31
TBDATA,6,e31 !e31
TBDATA,9,e33 !e33
TBDATA,14,e15 !e15
TBDATA,16,e15 !e15
TB,ANEL,2,,,0 !创建各向异性弹性刚度
TBDATA,1,c11,c12,c13 !C11,C12,C13
TBDATA,7,c11,c13 !C11,C13
TBDATA,12,c33 !C33
TBDATA,16,c66 !C66
TBDATA,19,c44 !C44
TBDATA,21,c44 !C44
*SET,V1,0
NSEL,S,LOC,Z,0.0308 !耦合第一个压电片的电压
NSEL,R,LOC,X,0.044,0.056
NSEL,R,LOC,Y,0.044,0.056
CP,1,VOLT,ALL !耦合电压
*GET,N1,NODE,,NUM,MIN
D,N1,VOLT,V1 !施加电压荷载
NSEL,S,LOC,Z,0.03
NSEL,R,LOC,X,0.044,0.0506
NSEL,R,LOC,Y,0.044,0.0506
CP,2,VOLT,ALL
*GET,N2,NODE,,NUM,MIN
NSEL,S,LOC,Z,0.0692 !耦合第二个压电片的电压
CP,3,VOLT,ALL
*GET,N3,NODE,,NUM,MIN
D,N3,VOLT,V1 !施加电压荷载
NSEL,S,LOC,Z,0.07
CP,4,VOLT,ALL
*GET,N4,NODE,,NUM,MIN
ALLSEL,ALL
!施加表荷载
*dim,V2,table,5001,1,1      !定义表数组,为5001行,1列,1平面
!*dim,V2,table,5001,1,1,time,voltage1,voltage2
!横坐标数据标签为时间,纵坐标为电压(数据标签绝不能和表名相同,即voltage1不能定义为dianya)
!若定义了参数前两个参数,第三个参数必须定义(若定义time,voltage1,必定义voltage2 )
*tread,V2,chen1,txt,,   !读入表数据!!chen1直接放入工作目录即可
*vplot,V2(1,0),V2(1,1)
FINISH
/SOLU !进入求解器
ALLSEL,ALL
ANTYPE,TRANS!指定分析类型
TRNOPT,FULL !指定瞬态分析方法为全分析
NLGEOM,OFF !-----关闭大变形选项
TINTP,,0.25,0.5,0.5 !压电瞬态分析中,瞬态积分参数
EQSLV,SPAR
OUTPR,ALL,ALL !控制结果的输出
OUTRES,ALL,ALL !保存所有的数据到结果文件中
TIMINT,ON,ALL !使用瞬态效应
time,0.2 ! 第一载荷步
nsubst,5001,5001,5001
ALLSEL,ALL
D,N2,volt,%V2%
KBC,1 !定义荷载不增加形式
SOLVE
FINISH
邀请回答 举报
推荐内容
