圆角与轴的接触部位的网格越细压应力越大,无法收敛? 15
浏览:2029 回答:1
在轴与轴套之间存在一个圆角,对圆角进行网格敏感性分析,他们之间有一个过盈量,计算之后发现在该处的最大值一直在增大,同时位置也在变化,所以这个敏感性分析是出现了什么问题,应该选择多大的网格尺寸合适?
圆角与轴的接触部位的网格越细压应力越大,无法收敛?的图2
阳光飞舞
这是应力奇异吧
2022年1月25日
评论 点赞 1
