abaqus子程序uel做模态分析? 30
浏览:2361 回答:3
1、在abaqus中建立了由三个节点组成的两个桁架单元,各单元长度为1000mm,弹性模量为10000Mpa,横截面积为100mm²,密度7.85e-09ton/mm,两端节点各方向位移全部约束,中间节点自由。由于abaqus自带的uel暂未考虑初始预应力,所以在本算例中暂时不考虑初始预应力,仅仅看算例是否能计算成功。
2、在第一分析步中,将中间节点向左平移3mm;第二分析步为模态分析,提取频率。
3、计算过程出错,显示“Normalization matrix in the eigenvalue analysis is not positive. Check if the problem has any unconstrained degrees of freedom”
4、若是在CAE中直接以t3d2建模,相同的流程,则能计算成功,为什么换成uel自定义单元则不能计算成功。
5、若将位移荷载3mm去掉,则用uel单元可以计算成功。
请问各位老师们,出现第3、4、5的原因可能是什么?我应该如何进行修改?感谢各位老师们能给予指点,学生不胜感激。
