ABAQUS UEL,为什么前处理中定义Interaction, 再上传Fortran文件就会报错?
浏览:2099 回答:2
在使用ABAQUS UEL子程序时,为什么在前处理时每次定义Surface和Reference Point 的 interaction,例如设定一个Equation Constrain 或 Coupling Constraint, 之后再上传Input files (xxx_UEL.inp 和 xxx_UEL_PS.for),总是会显示如下Error。
非常奇怪因为基本可以确定Error中提到的surface以及(rf)Reference Point 等 set 在前处理的操作中都已经正确定义了。
但是如果不通过Reference Point来施加载荷,即无需定义Reference Point 和 surface 之间的Coupling,  而是直接在Part上施加一个Load,之后再加载Input files就没问题了。没有显示错误且运行成功。
或者对于同样一个模型,定义了相同的Coupling Constraint,但不再使用UEL子程序,即不再上传Input files,而是直接定义了material parameter, 也是可以的,就不再显示关于Coupling的错误并运行成功了。
我不清楚问题出在哪, 是在abaqus中定义Coupling Constraint的时候,还是因为fortran code的问题。如有Abaqus UEL子程序使用经验的专家。希望可以进一步沟通,非常感谢。
SnowWave02
试试加bc或者load不要选rp点,而是vertices,在上面toolbar中select过滤器中all改为vertices再选择。
2022年1月18日
