abaqus应力应变曲线输入? 420
浏览:2633 回答:3
各位大神,我想问abaqus中输入真实应力应变曲线有没有没正负之分,比如低碳钢的拉伸,还有就是泡沫的压缩,现在改变一下低碳钢我压缩,泡沫材料拉伸该怎么处理
fengmo2194184
利用实验得到的工程应力应变数据,转换为真实应变数据,转变方式具体可以参考曹金凤老师编写的《abaqus有限元分析常见问题解答》p268,希望对你能有帮助。
2022年1月21日
评论 点赞 1
元来是你
对于拉压性能差异明显的材料,需要分别做拉压试验,把工程应力应变曲线转成真应力应变曲线加到软件里。
2022年1月21日
评论 点赞 1
阿瓦隆号
没有±之分。输入的变化幅值
2022年1月21日
