在此跪谢感激不尽,请大佬救我? 20
浏览:1934 回答:9
请问这个图片中偏前面STATEV(2)为提取X方向应变,那么STATEV(3)=ARRAY(3)是什么意思呀?
(7)
兵心依旧
一共四个状态变量。前两段很明确,第一段代码把温度保存在状态变量1中,第二段代码把弹性应变保存在状态变量2中。第三段代码提取了状态变量3和4,并把它们依然保存在状态变量3和4中,这样这两个状态变量依旧保持原来的值没有发生变化。
2022年3月23日
已采纳 评论 点赞 2
warhead
加油
2022年4月5日
评论 点赞 1
静默的无线电
第三个状态变量,每次调用array都会被当前参量覆盖
2022年3月23日
评论 点赞 1
dwg_2931
从note里看应该arry(1) X方向,arry(2)Y方向,arry(3)z方向
2022年3月23日
评论 点赞 1
辰煜
说错了,后面的ARRAY调用的是sdv这个数组中的参数,也就是你定义的第三个状态变量,这行代码相当于把自己赋值给了自己。
2022年3月23日
已采纳 评论 点赞 1
辰煜
后面这一步是你自己定义的状态变量,statev(3)是你自己定义的第三个状态变量,这里array(3)仍是继承了前一部分调用的弹性应变。
2022年3月23日
评论 1 点赞 1
闫玉翟
谢谢大家的回复
2022年4月14日
评论 2 点赞
