ABAQUS 离散刚体 对称设置? 120
浏览:2135
一个球型离散刚体,建模为其1/4:
施加symmetry边界,应该施加在刚体几何的对称面上,还是参考点上?看帮助说是可以施加在面上,但又有人说必须是参考点。
帮助:"In Abaqus/Explicit, if boundary conditions are applied to any nodes on a rigid body other than the rigid body reference node, these boundary conditions are ignored with the exception of the symmetry-type boundary conditions that can affect the contact logic at the perimeter of a surface in the Abaqus/Explicit contact pair algorithm"
这样构成的1/4刚体,其质量设置(Point Mass/Inertia),应该是整体的质量,还是其1/4的?
symmetry边界构建的模型,在能量核算的时候,例如冲击侵彻问题,建立了1/4的模型,能量是需要乘4吗?(动能、内能、摩擦能之类的)
感谢回答!
